查看: 2203|回复: 5
GA8I845GV主板问题
发表于 2009-7-12 17:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL锐翔主机. 原来是一个15N03坏, 换后有1.50V电压 , 其余电压没明显问题 .  现在问题是开机后出现"TCL"字样久久才到下一步 , 最后出现有一行:
PXE-E61:Media test failure,check cable
无法引导到硬盘(CMOS里设硬盘第一启动也不行).  但如果从光盘启动, 选择从硬盘启动项 , 却能进入系统正常使用.
请教为什么出现"TCL"字符极久才到下一步?  另外上面英语是什么意思, 为什么不能自动从硬盘启动?
谢谢.
发表于 2009-7-12 17:51:48 | 只看该作者 �
PXE错误61:介质测试失败,检查电缆。
时间长是因为在查硬盘问题。
可能是信号线,电源或者硬盘本身问题。
发表于 2009-7-12 18:02:27 | 只看该作者 �
偶也遇到过相似现象。
一朋友的机器,从硬盘不能引导,BIOS下能认到硬盘。提示是磁盘引导失败什么的。但从光盘启动, 选择从硬盘启动项 , 却能进入系统正常使用。我检查后换数据线,换硬盘等都没有解决。最后把问题判在板上。朋友也不修啦。
最后朋友卖这台机器时随便在光驱里放张光驱。嘿嘿。
发表于 2009-7-13 16:20:59 | 只看该作者 �
谢谢大家回复。 信号线什么的都换过无效,无法了, 只好放张光盘里面使用了。
发表于 2009-7-13 20:49:32 | 只看该作者 �
网卡 有些主板默认从网卡启动 怎么设置BIOS都没有用,
我怀疑楼主的主板报错是网卡引起的,建议先刷BIOS 如果不行 拆除网卡
希望楼主试试  期待结果  看看行不行
发表于 2009-7-13 22:24:05 | 只看该作者 �
是不是你网卡芯片有问题,开机按SHIFT+F10把从网卡启动给关掉再试下了!
