查看: 7407|回复: 22
技嘉B85M-D2V SI开机后不定时断电维修
发表于 2019-10-10 19:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一个机器 不定时断电 同行已经修过了说刷过BIOS观察主板感觉很新  没有腐蚀之类 我开机试过几次 测量各个测试点电压都正常  郁闷了!各种的测试 换了IO  加焊桥 后来取下重新置珠 故障一样!
感觉有点难搞了 丢了一天
还是要继续昨天的故事!从断电信号入手估计是电容或者是三极管出问题。论坛上也没有维修先例和通病一说  很多这种板都是直接换板了……
在图纸上发呆 看到这个Q86一直处于12V状态 坏的机率因该高 几个信号都在这里开会 !换个试试吧!这个电路设计没看懂 没想到换了后开机正常了!分享给大家做参考!
各位高手评论区解释一下原因 谢谢
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
雪饮无痕 + 2 + 2 牛
发表于 2019-10-16 16:11:07 | 只看该作者 �
5VSB双路供电,上电之后5VDUAL是用VCC5电压可以先把Q86拆掉保持导通来排除
发表于 2019-10-10 19:44:19 | 只看该作者 �
学习一下!
发表于 2019-10-10 19:12:45 | 只看该作者 �
厉害了·········
发表于 2019-10-10 20:58:33 | 只看该作者 �
这种故障点也不好找,不过这种找法也是属于大海捞针了,,,
发表于 2019-10-11 07:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出于对5VSB的关怀 这并非大海捞针呢!
发表于 2019-10-11 08:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出于对5VSB的关怀,找出故障点并非大海捞针!
发表于 2019-10-11 13:59:56 | 只看该作者 �
这个还真不好找   不好模仿啊
发表于 2019-10-11 21:04:05 | 只看该作者 �
手头上有一块也是技嘉B85的,就是不定时的重启,等下试试用你的方法搞搞
发表于 2019-10-12 12:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是技嘉的5v切换电路。这个电路一般出问题在待机没5v导致开机没反应。
发表于 2019-10-12 14:09:53 | 只看该作者 �
菜鸟   观摩
发表于 2019-10-12 21:24:05 | 只看该作者 �
这个一样的故障的一样的板我还有两三块,没修好,可你这个,也有点巧吧,那只是个待机相关的电路,按理不会导致这个故障啊。
这块是不是特例,我也是没辙了。想到是不是开机电路问题。所以请教高手解释一下,目前还没返修  详情 回复 发表于 2019-10-14 11:29
发表于 2019-10-12 22:13:22 | 只看该作者 �
我也遇到相同的故障,当时拿来的主板不带CPU,为了修这板子还特意去淘宝买了个1150针的CPU,最后还没修好,仍在那吃灰。
发表于 2019-10-13 13:12:40 | 只看该作者 �
会不会很快就返修了呢
发表于 2019-10-13 13:58:38 | 只看该作者 �
学习一下!下次遇到可以检测一下这里
发表于 2019-10-13 23:13:45 | 只看该作者 �
上次修好个H81,用了一会把I3 CPU挂了
发表于 2019-10-14 11:29:54 | 只看该作者 �
瞿兵 发表于 2019-10-12 21:24
这个一样的故障的一样的板我还有两三块,没修好,可你这个,也有点巧吧,那只是个待机相关的电路,按理不会导 ...
发表于 2019-10-14 14:41:23 | 只看该作者 �
感觉会返修.你应该查12V 5V的电压检测. 那个小管好像是GA 双路供电的切换用了.
发表于 2019-10-16 10:42:02 | 只看该作者 �
学习一下 手头上有一块也是技嘉B85的,就是开机一子重启,有时跑4F,有时不跑码重起,刷了官方网的BIOS也一样,难搞!
发表于 2019-10-20 17:53:42 | 只看该作者 �
小白过来。。学习一会。。
