查看: 1552|回复: 3
[原机备份]
HP 840 G4 6050A2939701-MB-A01 32M+16M好机备份
发表于 2019-10-10 12:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  备份的 没在别的机测过
有测过的朋友请留言
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
6050A2939701-MB-A01 32 16好机备份.rar
13.26 MB, 下载次数: 143, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-9-4 22:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
840r G4  ,不是840G4
发表于 2021-4-2 16:48:54 | 只看该作者 �
资料是好的,覆盖me点亮,显示840r G4
发表于 2023-3-30 08:36:12 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。
        这个文件可以用。对应机型是:HP EliteBook 840r G4。BIOS的版本是Q80 Ver. 01.2.05。但是开机慢。
        第一次,只重写32M文件,启动后工作正常。但是启动时,黑屏1分钟才有显示,启动后工作正常。升级到官网最新文件也是一样。
        怀疑没有同时修改16M文件,同时重写两个文件,还是黑屏1分钟才有显示。并且显示安全设备有问题。
        第三次,恢复两个原文件后,用这个32M文件的BIOS部分,即地址1000000-1FFFFFF替代原文件的相应部分。开机速度恢复正常。
        说明这个文件的Me(地址3000-FFFFFF)不一定适合其他机器。
        地址1B0103A处是Windows序列号,用原机Windows序列号修改这里,可以自动激活Win10。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
