查看: 4003|回复: 20
[联想]
联想显示器自动循环跳屏
发表于 2019-10-10 11:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电源一接上屏幕就自动在图中几个界面循环跳
有维修大佬碰到过这种情况吗?
发表于 2019-10-22 21:58:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
爱好修 发表于 2019-10-22 21:21
驱动板用什么软件工具刷?戴尔的有吗?谢谢
用编程器,,,,,,
头像被屏蔽
发表于 2019-10-20 05:02:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
驱动板排线有问题,三星屏幕都这样
发表于 2019-10-18 13:24:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这是没信号 自检吧
发表于 2019-10-10 17:28:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看我的主题帖子 原来我修到过一个  故障和你这样差不多的机子是驱动板主芯片坏了 换了就好了
发表于 2019-10-10 17:23:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏线 换一条试试
发表于 2019-10-10 16:39:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板问题,,,可以刷下程序试试
驱动板用什么软件工具刷?戴尔的有吗?谢谢  详情 回复 发表于 2019-10-22 21:21
发表于 2019-10-10 17:24:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
按1楼说的  先刷下试试        ·
发表于 2019-10-10 18:36:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
秒,呵呵,不花一分钱。。。。。。。。
屏的自检模式  发表于 2019-10-11 09:04
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
付吕剑武 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-10-11 08:57:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷一下程序  或者恢复一下工厂就行了
发表于 2019-10-14 07:25:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏线插拔一下可能就好了。
发表于 2019-10-18 14:22:21 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
恢复出厂设置就好了
发表于 2019-10-18 15:30:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
程序问题,修过几台一样的。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-10-18 16:25:29 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
应该是程序出错   刷程序吧
发表于 2019-10-18 16:33:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
会不会是按键有问题,导致自动进入测试模式
发表于 2019-10-18 16:34:56 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
刷屏才可以
发表于 2019-10-18 17:11:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
哈哈,这个是mcu问题。。。
发表于 2019-10-22 21:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
zhangxunhai 发表于 2019-10-10 16:39
驱动板问题,,,可以刷下程序试试
用编程器,,,,,,  详情 回复 发表于 2019-10-22 21:58
发表于 2019-10-23 06:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
zhangxunhai 发表于 2019-10-22 21:58
用编程器,,,,,,
谢谢回复,希望tb上有卖的,我去试试
发表于 2019-12-16 10:09:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
搞定了吗?我有个同样问题的,心想肯定是驱动板上问题。刷程序不行,淘了块驱动板换上还是不行。
