查看: 1799|回复: 5
[维修求助]
苹果x摔过
发表于 2019-10-9 21:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
摔过之后前摄后摄都没了怎么回事?求助
发表于 2019-10-9 21:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是点阵虚焊
前置问题会影响后置摄像头 ,当然你可以先换一个后摄像头试一下,如果不行,那么就是前面的问题了,当然有可能中层摔掉点或者其他IC掉点的问题都有,只是iPhoneX摔了之后前置有问题引起的几率很大  详情 回复 发表于 2019-10-9 21:25
发表于 2019-10-9 21:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-9 21:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先排除摄像头 我之前遇到一台也是摔得 后摄像头坏了
摄像头貌似是好的  详情 回复 发表于 2019-10-9 21:40
发表于 2019-10-9 21:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摄像头貌似是好的
发表于 2019-10-9 21:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢啦大家
