查看: 4405|回复: 0
清华同方 超越A5000-60088 一体机 奇怪故障求助!!!!!
发表于 2019-10-9 16:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        品牌:清华同方  型号:超越A5000-60088 一体机  intel 独显
        故障:请看图片······
          图片内容翻译:PCI OUT OF RESOURCES CONDITION:
          黑色为原文     PCI资源不足情况:
          蓝色为翻译     ERROR:Insufficiet pci resources detected !!!
                                错误:检测到PCI资源不足!!!
                                System is runing with insufficient pci resources!
                                系统运行时PCI资源不足!
                                In order to display this message some
                                为了显示此消息
                                PCI devices were set to disabled state!
                                PCI设备已设置为禁用状态!
                                It is strongly recommended to power off the system
                                强烈建议关闭系统电源
                                and remove some pci/pci express cards from the system!
                                从系统中取出一些PCI/PCI Express卡!
                                To continue booting,proceed to <save&exit> menu option
                                继续启动,继续到“保存和退出”菜单选项
                                and select Boot device or <Discard changes and exit>.
                                并选择启动设备或<丢弃更改>退出>。
                                warning: If you choose to continue booting some operating systems might not be
                               警告:如果选择继续引导,某些操作系统可能无法正确完成引导!
                过开机界面,就显示此界面,刷过BIOS(主板上三个BIOS都刷过) 故障依旧.所有能移除的外设都去除掉了--故障依旧.也无法进入BIOS设置.
             小白到此也没什么头绪,此故障第一次碰到,如果有哪位大神见过此故障或相似故障的,请指点小白一下!   小白在此感激不尽!!!
