查看: 3202|回复: 13
清华同方EM2112W不开机
发表于 2019-10-9 10:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经测量电源板供电正常,按键有3.3V,按键也没问题,单点屏也是好的,问题就在驱动板了,一眼就看到驱动板上的那颗二极管,测了一下左边3.2V右边0.3V,感觉有问题,短接试一试,指示灯就亮了,再测一下电压,左右都是1.8V,开关机正常,我也不晓得是什么原理,反正就是好了。
发表于 2019-10-9 10:59:55 | 只看该作者 �
还是比较奇怪的。
发表于 2019-10-9 11:25:04 | 只看该作者 �
小电容问题
发表于 2019-10-9 12:00:17 | 只看该作者 �
哎 像这种显示器现在基本都不修 都是直接换板 主要是板子不贵。和花时间去研究问题相比起来还是直接换板更好。
发表于 2019-10-9 14:44:23 | 只看该作者 �
我现在只要驱动板有问题就直接更换
发表于 2019-10-9 23:34:06 | 只看该作者 �
问题没有真正解决,,,短路二极管,不知道这是什么作用的管子
发表于 2019-10-9 23:36:58 | 只看该作者 �
这个很可能是3.3变1.8V的电路,二极管应当是提前降压的,,,所以这电路的电容换掉才是真正解决问题
发表于 2020-7-24 13:29:31 | 只看该作者 �
今天遇到一台红黄绿几种颜色接VGA也一样,程序找不到,你的程序备份了吗
发表于 2020-7-24 17:00:24 | 只看该作者 �
驱动板便宜直接换。。。。
发表于 2020-7-30 17:40:23 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2020-7-31 08:28:55 | 只看该作者 �
3.3V转1.8V,为减少1.8V稳压管温升,降低压差的。这个管子必须换,否则要不了多久会返修
发表于 2020-7-31 08:34:16 | 只看该作者 �
不好意思,刚才没看帖子时间,前一回帖。老编请删了
发表于 2020-7-31 14:51:52 | 只看该作者 �
会不会是电容漏电了呀
发表于 2020-8-2 10:02:36 | 只看该作者 �
                                   谢谢分享
