查看: 2735|回复: 11
[维修求助]
多年前买了一部5C,主板开机测试
发表于 2019-10-9 09:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
多年前买了一部5C,主板开机测试电流保持40mA不变,爱思刷机-2,还有师傅指点一下什么问题?
发表于 2019-10-18 11:44:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去训维培训一下,也不用问这个问那个了,苹果那边都是必修课。搞俩月就可以自行研究了。
不是才出来的小杆子了,没时间去学习了  详情 回复 发表于 2019-10-21 19:02
发表于 2019-10-10 15:50:48 | 只看该作者 �
会不会是系带 或者电源
发表于 2019-10-12 11:32:21 | 只看该作者 �
用ITUNES刷看报错
iTunes刷半个小时都在等待iPhone  详情 回复 发表于 2019-10-12 11:38
发表于 2019-10-12 11:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
123萝卜头 发表于 2019-10-12 11:32
用ITUNES刷看报错
发表于 2019-10-15 10:24:49 | 只看该作者 �
你爱思刷到19    应该是进不去正常模式   查一下硬盘的供电
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2019-10-17 16:19
发表于 2019-10-17 16:19:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2019-10-18 15:07:43 | 只看该作者 �
这么老的机子。卖不了几个钱了吧。
发表于 2019-10-18 16:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu缺少供电
发表于 2019-10-21 19:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是才出来的小杆子了,没时间去学习了
发表于 2019-10-23 09:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用iTunes或专业刷机模式刷看看。
发表于 2019-10-25 06:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天把前后屏蔽盖都拆了,就放那了,因为是自学就不停的查资料看开机电路,前天准备动手测量CPU电路和硬盘供电电路的时候,结果发现电流表的指针像心脏一样的跳动起来,竟然它活了
,后来估计是虚焊吧
