查看: 3851|回复: 6
[维修求助]
求教苹果7触摸ic 问题
发表于 2019-10-8 20:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神 差装触摸ic要多少度拆下来才安全? 拆过几个 但拆下来都坏了
发表于 2019-10-19 18:03:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花雪情 发表于 2019-10-17 23:24
显示IC,499度861就行了,有时候也用500度,速度快一点没事
499跟500度区别在哪儿
发表于 2019-10-10 15:52:49 | 只看该作者 �
尽量低点吧 一点点调高 试试
发表于 2019-10-17 22:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7触摸ic在哪里 cpu直驱吧只有5.1
发表于 2019-10-17 23:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
忘记触摸ic在哪了 500度要快狠准啊 要不会造成更多的麻烦 380就差不多 861 要想好好的拿下来 要离开显微镜 直接垂直对着芯片吹 镊子买好的几十块一把的  详情 回复 发表于 2019-10-21 08:30
499跟500度区别在哪儿  详情 回复 发表于 2019-10-19 18:03
发表于 2019-10-21 08:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-21 08:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的是屏幕排线上面的吧 要看你风枪是什么样的普通的不是快克之类的话220试一下先
