查看: 2491|回复: 16
梅杰主板跑D1,请大师指教
发表于 2019-10-8 07:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅杰主板跑D1,请大师指教
  接修一台主机,梅杰主板 AM2接口 AMD2200 cpu三代条,跑D1 不显示,诊断卡跑到D1后反复重跑码,显示器不显示,内存条cpu换了故障依旧,翻了好几遍都没找到这主板的型号,请教大师主板型号在哪里看,如何入手修,哪位大师有原理图最好
发表于 2019-10-8 09:18:37 | 只看该作者 �
型号一般在PCI插槽边边的贴纸上
谢谢,还真的是在PCI槽上,前几年都进的梅杰的板子,不过很少修,还真没注意到是在PCi上贴的,被其他的板子脑子重印象了,老是认为是印在板上的,谢谢  详情 回复 发表于 2019-10-8 11:25
发表于 2019-10-8 09:21:04 | 只看该作者 �
桥脱焊的多 ,,,,
谢谢,下午试试看,没有焊台,准备用PTC加热板加风枪试试,好了就做二手用,不好就卖废品谢谢!!!!!  详情 回复 发表于 2019-10-8 11:27
发表于 2019-10-8 09:30:27 | 只看该作者 �
D1就是内存模块读取失败,就是说内存自检没通过。不是仅换内存才有用,
发表于 2019-10-8 11:24:05 | 只看该作者 �
先测各大供电有无偏差,内存槽清理,和内存都有排除一下。还有CPU。
刷BIOS,换IO,晶振。
焊桥啊。
这是三板斧,通杀所有问题。这一套下来,总会有收获的。
发表于 2019-10-8 11:25:27 | 只看该作者 �
李璇 发表于 2019-10-8 09:18
型号一般在PCI插槽边边的贴纸上
发表于 2019-10-8 11:27:24 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2019-10-8 09:21
桥脱焊的多 ,,,,
发表于 2019-10-9 21:47:26 | 只看该作者 �
按正常测试流程测试数据,数据都没有没有办法分析
发表于 2019-10-10 08:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CMOS电池换了试试看
发表于 2019-10-10 12:34:22 | 只看该作者 �
以前也碰到几块跑D1的,自己不会,放弃了。
发表于 2019-10-10 13:10:05 | 只看该作者 �
bios,内存 供电,,桥
发表于 2019-10-20 08:42:45 | 只看该作者 �
AMD也就量量电池 吹吹桥 刷BIOS这些吧
发表于 2019-10-20 09:21:03 | 只看该作者 �
SOYO的型号在音频接口侧面。
发表于 2019-10-20 11:00:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2019-10-20 13:52:03 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试看看呗
发表于 2019-10-20 13:58:09 | 只看该作者 �
三板斧搞一下。。。
发表于 2019-10-20 14:20:47 | 只看该作者 �
先测量BAT电压是否正常正常的话刷个BIOS试试
