查看: 3578|回复: 14
[笔记本电脑]
戴尔7537改高分疑惑
发表于 2019-10-7 08:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直给联想Y410P改高分   把edp去转换芯片的耦合电容转接到去屏接口   焊盘都有 只是没有上料    正常把电容移位  lcdvdd hpd  pwm调节  再改一下 就差不多了,今天改戴尔  弄了好久还是八声报警      我把edp出来去接口的电容补上了  lcdvdd原本是一个料都没有的  u5201也没有  实际电路是3.3vs0 保险到屏接口的6脚 我直接把u5201 3脚4脚连起来了   hpd识别电阻也接上   这样lvds和edp就同时存在了   但是还不行   两种屏插上都是8声报警         两路edp是不能一起存在吗   我还有什么漏掉的吗        还有  机器来的时候  我用普通屏点亮过   说明没有码片程序的吧    求大佬解答
发表于 2019-10-7 08:57:59 | 只看该作者 �
说错了  3.3v保险到第五脚
发表于 2019-10-7 09:02:57 | 只看该作者 �
有的机器换高分屏是要换屏线的。好像是说,普分的屏线有的做了一条通道,有的做了两条通道的数据线。做了两条的可以直接换高分屏,只做了一条通道的,你改了主板以后,还需要换掉屏线……查下屏资料的知道了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-7 09:09:51 | 只看该作者 �
换了的   用户自己买的屏线  难道他买错了 ,还有一个  为啥插本来lvds的也不行了,我也没断它条件啊  两路不能同时存在嘛🌚
发表于 2019-10-7 10:33:00 | 只看该作者 �
程序是没有的,一般是要换高清的屏线,我个人认为
发表于 2019-10-7 10:37:15 | 只看该作者 �
这款高分和普分通用的吧。还有有的换屏线即可
发表于 2019-10-7 12:13:35 | 只看该作者 �
屏线要确定没有买错。。。
发表于 2019-10-7 14:26:47 | 只看该作者 �
没改过啊  坐等楼主发教程   改回原来的也不行是不是什么信号更改到了EDP那里
发表于 2019-10-7 15:12:16 | 只看该作者 �
非常好,厉害
发表于 2019-10-7 15:15:40 | 只看该作者 �
            能换就换 不能换算了 不会去改
发表于 2019-10-7 21:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,高手太多了
发表于 2019-10-7 21:39:07 | 只看该作者 �
15-DC0004TX暗夜4,DAG3DBMB8D0求图纸
发表于 2019-10-7 23:55:35 | 只看该作者 �
搞定了    原本把rn5303 几个排阻直连的   导致报警   加了排阻就好了   我还是有疑问   排阻后面还有耦合电容  为什么不行?   目前屏显示了   还有暗屏和背光调节两个信号弄一下
发表于 2019-10-9 14:02:16 | 只看该作者 �
这个机器改高分屏还没有试过!
发表于 2019-10-9 18:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该换屏线吧
