查看: 4954|回复: 11
ASUS B85M-G集显不亮屏!
发表于 2019-10-6 19:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子带VGA  DVI HDMI
试过VGA   HDMI集显均无输出,试机u G1820,加独显亮屏,去掉独显能启动(键盘可控)但不亮屏,刷完BIOS问题依旧……这个接下来该怎么玩……
发表于 2019-12-24 08:46:03 | 只看该作者 �
最终,估计还是BIOS问题.  顺便查一下GFX有没有电压. 一般由电源管理芯片,发一个PWM到 小的控制芯片.
发表于 2019-12-22 18:41:03 | 只看该作者 �
wwwhhhdd 发表于 2019-12-21 19:50
接口问题?换个接口试试
常识性问题全部排除,我觉得应该是桥坏了,PCH到接口得线路全部OK
发表于 2019-12-19 19:43:41 | 只看该作者 �
先查VCC1_5_PCH 有没有过压,(如果过压,影响到桥虚焊概率很大),再换PCH桥,最后CPU座子。总结大部分是FDI(CPU至桥)总线出现问题,一般大多出事在桥
发表于 2019-10-6 19:40:55 | 只看该作者 �
而且这个奇葩板官网上搜出来是B85M-G PLUS还另一个usb3.1版,两个BIOS都不对,最后还是baidu了一个刷上,也是独显OK集显不亮屏....
发表于 2019-12-16 22:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个月了主板论坛好冷………5V供电到VGA  OK.PCH到VGA线路都OK.明天再量一下VGA电压看,来个高人指点一下呗
发表于 2019-12-17 08:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2019-12-17 10:25:36 | 只看该作者 �
大神不要灌水,换U换内存刷BIOS都做过,现在得问题在VH两个信号没有电压!但是相连的原件供电电压测试都正常,线路无断线
发表于 2019-12-19 20:25:45 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-21 19:50:59 | 只看该作者 �
接口问题?换个接口试试
常识性问题全部排除,我觉得应该是桥坏了,PCH到接口得线路全部OK  详情 回复 发表于 2019-12-22 18:41
发表于 2019-12-24 19:27:54 | 只看该作者 �
感觉桥空焊的几率大
我已经放弃了我也觉得是桥那边!加个垃圾独显算了  详情 回复 发表于 2019-12-25 11:22
发表于 2019-12-25 11:22:45 | 只看该作者 �
14161388 发表于 2019-12-24 19:27
感觉桥空焊的几率大
