查看: 5985|回复: 20
[系统下载]
windows7、8、10 13合一安装版及更多玩法必看补充贴
发表于 2019-10-6 12:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
被补充的主贴链接是这个:https://www.chinafix.com/forum.p ... &extra=#pid17786278(如果链接失效,直接在我的所有主题中此补充贴位置中找,两个帖子应该是相近的)需要注明的是:此主贴中的的所有附件大家不要下载,调整之后都链接不能用了,下了不要来怪我,可用下载链接在本补充帖中有附件……
为什么要做补充贴:
1,主贴编辑中由于需要长时间验证和调整,前后准备了半个月左右吧,一直放在草稿箱内调整所以未发表。当最终验证完的时候,草稿箱不让编辑只能补充了……
2,本来想在回复中补充,但是补充篇幅较大可能会不方便,并且会影响帖子美观性,同时怕一楼被抢走……
为什么这次更新将20合一调整为了13合一:
1,由于考虑出道常用镜像并不是很多,如果集成过多不常用镜像会占用更多不必要的空间
2,此次更新发现最新版本windows10的32、64镜像集成在一起会出现句柄错误,同时windows1032镜像以后并不会常用,故作取消……
接下来接着上一些描述图和一些更具体的补充:
U盘做完后在bootmenu中的图:
用到的文件在网盘中的具体位置(内有同名文件,重点看目录路径):
图1:
图二:
主贴中文件位置的最后调整(主要是文件在网盘中调整了位置):
以下是包含精简版和功能版的可用网盘链接: Upanweihu.txt (69 Bytes, 下载次数: 178)
参与人数 6下载分 +16 +17 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
修--心 + 1
亮剑中福 + 2 + 2 精品文章
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bailang381 + 2 + 2 你的20合一系统用了几个月了 好用谢谢你分享
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-10-6 13:22:26 | 只看该作者 �
沙发。涨姿势了,现在才知道还有这种操作
发表于 2019-10-6 13:48:35 | 只看该作者 �
这个 可以有   方便多了  感谢了
发表于 2019-10-6 14:48:51 | 只看该作者 �
我可怜的下载分啊!!!!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
6#
发表于 2019-10-6 17:57:11 | 只看该作者 �
可以有   方便多了  感谢了
发表于 2019-10-7 01:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是不是插上U盘就可以读取装机了!不用进PE的?
发表于 2019-10-7 05:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以有!方便大家!感谢您的分享!
发表于 2019-10-7 06:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个帖子的俩个TXT文件是下载地址吗
是的,TXT内部就是下载链接  详情 回复 发表于 2019-10-9 10:22
发表于 2019-10-7 21:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害呀,这回全了
发表于 2019-10-8 05:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主赛高!
发表于 2019-10-9 10:22:05 | 只看该作者 �
杜小伟 发表于 2019-10-7 06:36
这个帖子的俩个TXT文件是下载地址吗
是的,TXT内部就是下载链接
发表于 2019-10-10 22:48:11 | 只看该作者 �
下载好慢。。。
发表于 2019-10-11 20:29:40 | 只看该作者 �
谢谢了,缺个WIN8
发表于 2019-10-11 22:05:30 | 只看该作者 �
这么强大的工具,我还是第一次见到,感谢楼主
发表于 2019-10-12 16:57:28 | 只看该作者 �
在有些机子怎么启动不起来呢?
发表于 2019-10-16 20:20:32 | 只看该作者 �
厉害呀,这回全了
发表于 2019-10-25 19:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师之作。常见的PE系统,被楼主推到了一个前所未有的高度。
