查看: 3479|回复: 9
求救!立马 DZM482025充电器维修
发表于 2019-10-4 21:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换了烧毁的80N60场效管,击穿的整流二极管,UC3843B,以及烧坏的1K电阻,傍边是二极管已经看不出,更换了FR系列管,插电输出电压正常,就是输入端1K电阻发热较烫手。所以就不敢加电较长时间,充电也是、指示灯也变红,风扇正常。
坏之前是,发、刚插上电,能感觉风扇转速明显加快,刚犹豫片刻,就烧毁了。
发表于 2019-10-4 21:05:24 | 只看该作者 �
电压输出正常,为56V
发表于 2019-10-7 10:38:55 | 只看该作者 �
输入端1K电阻发热较烫手是那里的电阻未说明白,要注意3842第三脚的反馈电阻,有的是两个电阻,一个接地,另一个接3842第三脚,请仔细查查。
发表于 2019-10-7 19:52:12 | 只看该作者 �
谢谢,该1K电阻接400V 82uF通过快恢复二极管连接到场效管(8N60)的中间脚,充电了2个小时似乎也没事,就是该电阻摸着烫手,所有电阻都量测了正常,不正常的发热应该后级还有问题,与UTC358D有关系吗,换LM358P行吗?
发表于 2019-10-7 19:55:06 | 只看该作者 �
还是431管有问题?
发表于 2019-10-7 23:50:16 | 只看该作者 �
我查网上类似的电路图,该电阻有的表5.6k,多数标47k,我的充电器烧毁的是似乎像1K。我是小白一个。
发表于 2019-10-8 14:51:11 | 只看该作者 �
此电阻为消振电阻,一般的为47K,查一下旁边的消振电容,一般为蓝色大于1KV耐压。
发表于 2019-10-9 23:28:39 | 只看该作者 �
也是灰色的电阻,看色环是1K啊,朋友说是保险电阻,发热烫手也是正常的。我也能搞不清
发表于 2019-10-9 23:29:55 | 只看该作者 �
旁边并联的是1kv 103,褐色电容
发表于 2019-10-17 17:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能修开关电源的都牛逼,
