查看: 3186|回复: 15
求助此芯片是什么芯片?什么作用?
发表于 2019-10-4 10:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
丝印为USX2064AEZG
板上有两处,芯片旁都有24M晶振
不影响开机,已经亮机
请问这个芯片有什么作用呢?
请善用搜索,比发帖更快得结果  发表于 2019-10-4 11:33
发表于 2019-10-4 11:26:24 | 只看该作者 �
USB 2.0  4口集线器控制器
USB 2.0 Hi-Speed 4-Port Hub Controller with Battery Charging
The SMSC 4-Port Hub is a low-power, OEM
configurable, MTT (multi transaction translator) hub
controller IC with 4 downstream ports for embedded
USB solutions. The 4-port hub supports low-speed, fullspeed,
and hi-speed (if operating as a hi-speed hub)
downstream devices on all of the enabled downstream
ports.
谢谢,百度过,没找着  详情 回复 发表于 2019-10-4 11:50
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-4 11:32:42 | 只看该作者 �
百度搜USX2064,第一条结果,有文档
发表于 2019-10-4 11:50:13 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2019-10-4 11:26
USB 2.0  4口集线器控制器
谢谢,百度过,没找着
发表于 2019-10-4 19:23:33 | 只看该作者 �
使用24M频率,是一个4口USB2.0的接口HUB
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
zhangxunhai + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-4 20:46:45 | 只看该作者 �
有线网卡  笔记本可以不药
发表于 2019-10-4 20:47:39 | 只看该作者 �
错        了
发表于 2019-10-4 21:22:58 | 只看该作者 �
没有这芯片应该正常亮
发表于 2019-10-4 21:58:20 | 只看该作者 �
附属功能芯片吧  不影响开机
发表于 2019-10-4 23:09:23 | 只看该作者 �
联想Y50C,独显能认能装驱动,不能游戏,测试就死机,显卡换过,有没遇到过的?
发表于 2019-10-4 23:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏了最多USB设备无法使用,用脚趾头都算到
发表于 2019-10-5 05:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装系统试了吗
发表于 2019-10-5 06:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计还是显卡问题
发表于 2019-10-5 14:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4口usb2.0控制器
发表于 2019-10-7 08:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MINI PCI的接口管理芯片吧!
