查看: 2584|回复: 3
请教A1534开机问题
发表于 2019-10-3 16:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各大咖苹果A1534(820-00045)是否可以在板上电池正负极位置直接供电测试开机呢?谢谢
发表于 2019-11-3 11:21:08 | 只看该作者 �
不可以。断电后重新接电池需要用充电器
发表于 2019-10-6 00:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果电池不行直接插适配器是否可以开机
可以 已经测试过了  详情 回复 发表于 2019-12-2 16:02
发表于 2019-12-2 16:02:15 | 只看该作者 �
智能小年 发表于 2019-10-6 00:22
如果电池不行直接插适配器是否可以开机
可以 已经测试过了
