查看: 18763|回复: 14
[显卡维修]
显卡供电短路一般如何修理呢?
发表于 2009-7-12 15:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张MSI9800显卡,发现显存供电的电阻为零,测量上面多个电容的电阻为零,由于太多零件,不知是哪个坏了,请教下如何跑线路,找到坏的零件,GPU主供电的为12欧左右?我估计也有可能是GPU的问题,有这个可能性吗?如何判断是GPU的问题呢?谢谢!
发表于 2009-7-12 17:24:25 | 只看该作者 �
这种现存不易短路的 核心和mos管的问题监测下
发表于 2009-7-12 17:27:23 | 只看该作者 �
测一下右边最后一个管是否有0.9v--1.0v左右的电压输出。
发表于 2009-7-12 19:02:24 | 只看该作者 �
拆了电感,两端看是那边短!
发表于 2009-7-12 23:22:25 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-12 23:23:09 | 只看该作者 �
新诚达 发表于 2009-7-12 17:27
显卡没上主板,短路不敢上主板,怕烧东东呀,
发表于 2009-7-12 23:23:42 | 只看该作者 �
4# 暮春蚂蚱
接显存供电的短路,即是下面的,上面没短!
发表于 2009-7-13 11:48:32 | 只看该作者 �
先折GPU在测这样比一个个的拆显存要快
发表于 2009-7-13 21:14:58 | 只看该作者 �
楼上真牛 我到愿意拆显存 不敢拆GPU
发表于 2009-7-13 21:25:05 | 只看该作者 �
呵呵,上面说得有意思,GPU不会拆呀,就算拆也,也装不上去,估计可能是这二者短路!
发表于 2009-7-13 22:21:29 | 只看该作者 �
树林林 发表于 2009-7-12 23:23
你的PCB 12V是这样分布的,你分别测左边和右边的输入端。是否短?这种问题是最好找的,因为已经确定是什么故障了,现在就是查12V那一块
发表于 2009-7-13 22:22:32 | 只看该作者 �
先折GPU在测这样比一个个的拆显存要快
酷弘 发表于 2009-7-13 11:48
要先查PCB板(这样可以直接查出GPU的好坏)
发表于 2009-7-14 19:56:40 | 只看该作者 �
新诚达 发表于 2009-7-13 22:21
老大的说明,不是太明白,上面已经测试过哪个元件短路了,只是不知哪短路多,估计 不是显存就是GPU,呵呵
发表于 2009-7-14 20:05:14 | 只看该作者 �
如果电路你测过了,那就拆下GPU再测
发表于 2009-7-15 17:29:26 | 只看该作者 �
是MOS管的问题,,12V供电故障
