ZXCVWtest
查看: 4097|回复: 8
WDde 42模块起什么作用?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-3 17:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的WD400EB的固件丢了哦。但写不进去,说42没找到,SA检查错误,COPY,0,1没发现模块,因为我清零没保存备份,我用DCM,MDL一样的代换,但写不进,我怎么杨才能写啊?谢谢帮助我的人
发表于 2007-8-3 18:08:52 | 只看该作者 �
检查一下TRACK
发表于 2007-8-3 18:21:20 | 只看该作者 �
写磁道吧,SA都没保存就清0,你也够NB了
发表于 2007-8-5 04:08:36 | 只看该作者 �
其实他看错了,不是42而是41,SA格式化后丢失模块表,没有模块表就无法指定模块地址当然就没法往里写了。这种情况只能写磁道,最少要写了-1道,出来再进,才能写41
发表于 2007-8-5 06:30:28 | 只看该作者 �
我说呢,怎么看不明白,是 DIR模块啊。
发表于 2007-8-5 14:03:48 | 只看该作者 �
原帖由 猫大师 于 2007-8-5 04:08 发表
写了-1之后就不用写41了
41也就是DIR在-1轨道的0扇区
41是模块目录,在有41的时候才能写入其它模块
发表于 2007-8-6 18:47:26 | 只看该作者 �
谢谢各位,是42模块,我写磁道可以恢复
我写磁道可以恢复,但写回有很多错误,我SA清零。又格式,还不行,我清零后又写磁道,N遍后我好似格式了G和P,但这会怎么也SA检查不料了,也不能在重写了,大家看怎么办?
发表于 2007-8-7 07:12:04 | 只看该作者 �
-20坏了
发表于 2007-8-17 22:30:41 | 只看该作者 �
你还是没搞懂WD盘的维修思路,如果格后重写固件还是出错的话,你最好重做-20看看
