查看: 2355|回复: 15
联想S400 Touch花屏求救
发表于 2019-10-2 17:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想s400 touch触摸版笔记本,测试如图花屏
换屏线故障一样。换屏幕的试,屏幕会闪一下就黑了,然后用强光手电筒照着,依然是这样花屏。用风枪加热显卡,故障不变。先刷了个bios,屏幕变成全绿屏。
显卡芯片是0809024,还没有换显卡芯片试。各位高手,帮我分析一下是显卡问题还是显存问题?
发表于 2019-10-2 19:06:14 | 只看该作者 �
我感觉应该还是屏幕问题,这个机器挑屏
发表于 2019-10-2 19:27:50 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2019-10-2 19:06
我感觉应该还是屏幕问题,这个机器挑屏
我换过两个屏幕,新的和旧的都是一样故障。
发表于 2019-10-2 19:46:13 | 只看该作者 �
显卡问题大的多哦
发表于 2019-10-2 19:55:23 | 只看该作者 �
有没有试一下外接屏?
发表于 2019-10-2 20:04:02 | 只看该作者 �
这样的显卡直接换了,不用去研究了。
发表于 2019-10-2 20:16:03 | 只看该作者 �
这种小显卡换起来很快的 20分钟解决
发表于 2019-10-2 23:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着像显卡问题
发表于 2019-10-3 08:38:39 | 只看该作者 �
外接不亮,今天上午试换显卡。
发表于 2019-10-3 22:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个故障刷BIOS好过,你风枪加热是加到什么程度?上助焊剂BGA返修台加焊一下,控制好温度,这个板子容易变形
发表于 2019-10-4 06:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器bios 跟版号跟cpu 跟显卡型号都得对上才行
慢慢找吧
发表于 2019-10-4 07:10:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏码片刷个试试
发表于 2019-10-4 08:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以屏蔽独显不?这个机器独显电杆取了,应该可以亮机吧
发表于 2019-10-4 17:49:38 | 只看该作者 �
换显卡不成功,直接黑屏。客户也懒得等了,直接换主板。{:mocs_17:}{:mocs_17:}{:mocs_17:}
发表于 2019-10-7 15:13:09 | 只看该作者 �
楼主换主板好了吗  有些机器挑屏啊
发表于 2019-10-8 15:06:06 | 只看该作者 �
刷完BIOS怎么全绿了呢?好奇怪的故障
