查看: 9946|回复: 39
固态电容怎么看好坏
发表于 2019-10-1 10:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家怎么判断固态电容的好坏,一直以为以下图片上的就是有问题的,但测量电容容量正常,只是稍微鼓了一点。以前都是直接拆机换的,现旧的没有了,大家是在那家购买的固态电容,
发表于 2019-10-2 09:17:26 | 只看该作者 �
这个 用普通的代用就可以了 没什么讲究的  滤波而已
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-10-3 15:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明月维修 发表于 2019-10-02 09:00
询问了一下卖电容的,他也说没问题,可以用不影响,怕买不到质量好的电容,大家是在哪家买电容的,要求质量好
认准几个大品牌就完了
发表于 2019-10-2 07:33:19 | 只看该作者 �
不要外表,电解电容的误差本来就很大,在电路上不 要拆下来,用示波器测量电源波形不就很清楚直观。
发表于 2019-10-1 23:28:52 | 只看该作者 �
其实用万用表测量电容好坏不是很准确,,所以有时代换是必要的
发表于 2019-10-1 23:59:50 | 只看该作者 �
学会了····不过手头没电容!
发表于 2019-10-2 09:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
认准几个大品牌就完了  详情 回复 发表于 2019-10-3 15:01
发表于 2019-10-3 07:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是淘宝买!广东深圳的一家店铺!电容品种齐全质量非常好!
店名是什么或网址是什么  详情 回复 发表于 2019-10-3 23:15
发表于 2019-10-3 10:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电容 我遇到过 短路的
发表于 2019-10-3 10:06:32 | 只看该作者 �
直接 换了好了就是好的,
发表于 2019-10-3 12:56:48 | 只看该作者 �
主板上多的是吧,你生意这么好吗?都拆光主板了
台式修的少料板也少,看着有的鼓的就直接换,现在料板上没固态电容了  详情 回复 发表于 2019-10-3 23:11
发表于 2019-10-3 13:01:53 | 只看该作者 �
如果怀疑好坏,就是代换法来试
发表于 2019-10-3 13:04:33 | 只看该作者 �
台机主板上大把这种电容,用得着去买 吗
主要是台式修的少,料板也不多,拆这拆这就拆完了  详情 回复 发表于 2019-10-3 23:13
发表于 2019-10-3 13:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般的电容代用下算了,维修一定要把成本干到最低
发表于 2019-10-3 14:29:38 | 只看该作者 �
测量电容感觉不是很准    直接料版拆啊
发表于 2019-10-3 17:48:37 | 只看该作者 �
二楼回答的是最正确的答案。除非是电容怀孕了,你就看出来了
固态电容坏了你也很难出来鼓涨的啊,万用表又不准只能用示波器看波动了?  详情 回复 发表于 2019-10-19 23:32
发表于 2019-10-3 23:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-3 23:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2019-10-3 13:04
台机主板上大把这种电容,用得着去买 吗
发表于 2019-10-3 23:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
店名是什么或网址是什么
发表于 2019-10-4 07:30:37 | 只看该作者 �
回收几张技嘉板,拆完电容再卖废品,大把了,H61回收三四十每张,卖给专业收板的60一张,只要你肯出去走一走,收获肯定 是有的,网上买 的都是翻新品,他们的电容都是这么来的,拆废板上下来再分类卖
现在H61 75了,还有坏的 GT430 440 630 55一张,飞涨  详情 回复 发表于 2019-10-4 18:28
专业回收的可以介绍一家吗?  详情 回复 发表于 2019-10-4 18:21
