查看: 2481|回复: 1
[已解决]
联想FLEX 2 3 4触屏系列换屏
发表于 2019-9-29 15:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想FLEX-3-1470触摸屏为例 :
遇到一个机器 ,开机开机屏不亮,主板各信号测试都没问题 。目标指向屏幕和排线,本机是触屏 ,不敢暴力拆机 ,百度搜索没有视频 ,本网搜也没有 ,后来仔细观察后是从A壳下手 不是普通的B壳。先将B壳左右两个螺丝取下,再撬开B壳中间的横挡条,特别注意在档条下面还有两个螺丝 最后就将A B壳按住上下划插 就可以取下来 ,这和普通直接卡扣略微有点区别,不要使劲扣以免破坏触摸屏
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-29 15:30:00 | 只看该作者 �
按紧 ”搓手式“就可以分离,懂不
