查看: 1318|回复: 4
DELL G3 MAC 地址芯片可以换吗
发表于 2019-9-28 15:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道现在的MAC 地址芯片可以换吗 ,还是集成在网卡里了。
发表于 2019-9-28 17:11:31 | 只看该作者 �
能写,就能读,能加密就能解密,回答是可以改的。
发表于 2019-9-28 18:45:26 | 只看该作者 �
不用更换,在网络适配器里面设置
发表于 2019-9-28 18:55:48 | 只看该作者 �
这个还真没研究   换个芯片地址不会变吗
发表于 2019-9-28 20:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单的很,在网卡属性里随便输,一般是不用输的,基本都是在BIOS里的有的不是在BIOS里
