查看: 1281|回复: 5
[显卡维修]
9550上驱动花屏
发表于 2009-7-12 13:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一块杂牌9550,128M,128BIT显卡,一装驱动,进入系统后整个屏幕就花得什么都看不到。
如果不装驱动,在BIOS自检画面,进入系统,DOS界面什么问题都没有。
GPU加焊过,用R3测试PASS,显存加焊过,会是什么问题呢?
发表于 2009-7-12 17:25:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种问题你可以先进安全模式试下。然后把驱动上对。再作下一步的测试。
比如 显存?BIOS?供电?
发表于 2009-7-12 18:12:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷个BIOS看看
发表于 2009-7-12 21:57:33 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
BIOS问题。
发表于 2009-7-14 15:29:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进安全模式正常,电压正常,R3测试PASS显存应该没什么问题吧,驱动换了也是一样,供电正常。
谁有公版的9550 BIOS?这卡上只有一张标签纸上写着ATI9550 128MB 128BIT DDR TV-OUT+DVI
,什么牌子的也没有
发表于 2009-7-15 16:51:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
核心的问题啦
