查看: 3115|回复: 10
维修趣事
发表于 2019-9-26 11:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块Asus B250M-J主板现象不触发
测得待机条件满足io不拉低绿线,确定io坏
型号NCT5539D
然后短接绿线测后面电压
测完后,关机再点开机io居然自己好了
高级货就是不一样可以自我修护
来个亮机图
发表于 2019-9-28 17:02:19 | 只看该作者 �
BIOS有问题吧
发表于 2019-9-27 21:27:40 | 只看该作者 �
高级货 就是与众不同 另类。。。。。
发表于 2019-9-26 22:10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是放电了吧
不触发点开关针无反应  详情 回复 发表于 2019-9-26 22:53
发表于 2019-9-26 14:20:17 | 只看该作者 �
估计还会返修的。
发表于 2019-9-26 22:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不触发点开关针无反应
发表于 2019-9-27 14:35:43 | 只看该作者 �
可能是拔CMOS电池放电了吧,,,
发表于 2019-9-28 09:40:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就喜欢修这种高级货
发表于 2019-9-28 13:59:46 | 只看该作者 �
你这是拉低绿线的线路腐蚀了,过两天就返修回来了。
发表于 2019-9-28 14:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是整条绿线都跑了一遍
发表于 2019-9-28 17:02:35 | 只看该作者 �
我刷bIOS看看 有个150 不触发
