查看: 1076|回复: 2
来咯来咯,他又来骗分咯、
发表于 2019-9-26 01:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
第二位
故障现象:不认所有USB
型号:GA-H61-DS2
高清无码大图在此
这个有点简单,6脚二极管短路。拆厚发现腐蚀断线。
补线就好了
表演结束
不介意可点击下方加分
愿你身体健康,万事如意
谢谢欣赏
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
于浩 + 5 给愿意分享经验的人加分!
H55 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-26 10:16:19 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
USB   什么OC  信号那个????
是的,分压电阻也坏了  详情 回复 发表于 2019-9-26 11:41
发表于 2019-9-26 11:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
繁华街角 发表于 2019-09-26 10:16
USB   什么OC  信号那个????
是的,分压电阻也坏了
