查看: 3998|回复: 4
[维修求助]
航天打印机sk_650不吸纸 有进纸动作但又退出来
发表于 2019-9-25 16:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就只有图图2所示位置吸纸才正常
发表于 2019-9-25 16:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给点维修思路也可以的
发表于 2019-9-25 23:45:08 | 只看该作者 �
一般是传感器有问题
发表于 2019-9-27 18:16:00 | 只看该作者 �
什么意思,是不进纸吗  还是进纸又把退出来了 ,注意查看和清洁进纸传感器,还有看看后面可以进纸不,如果前后都不能进纸,多半是主板坏了
发表于 2019-10-8 20:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板问题了,我换了7-8块了
