查看: 3524|回复: 19
华硕,版号UX331UN,进水机,键盘损坏,求助开关点..
发表于 2019-9-23 02:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕,版号UX331UN,进水机,键盘损坏,开关在键盘上,到处都找不到点位图和图纸,EC是IT8995VG,求助大神帮找下短接开机的点位
发表于 2019-9-23 09:41:48 | 只看该作者 �
UX331UN 点位图  购买加Q:601098078
有图可以帮忙看下 哪个是开关脚位 一来做了好事 二开还能卖你图纸  详情 回复 发表于 2019-9-23 20:58
宵神来卖图了 快跑  详情 回复 发表于 2019-9-23 10:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-9-23 09:56:48 | 只看该作者 �
万用表 欧姆档  一路划过去     一次不行就再来一次
还有把BIOS电池扣了  自动上电  不香吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-23 09:31:23 | 只看该作者 �
表笔直接划过去就可以了呀。
发表于 2019-9-23 10:02:55 | 只看该作者 �
不装电池,直接接电
发表于 2019-9-23 10:10:31 | 只看该作者 �
一般键盘 接口 旁边有个单独小电容就是的
发表于 2019-9-23 10:50:37 | 只看该作者 �
宵神来卖图了  快跑
发表于 2019-9-23 10:58:42 | 只看该作者 �
你得找点位看看,不要盲目短接
发表于 2019-9-23 15:02:28 | 只看该作者 �
扫键盘接口没有用的,不香,5脚PWR_SW#,6脚接,短接没反应,插电有0.01,打对地值都正常,有3V,5V待机,我想是不是需要EC的PM_PWRBTN#点位接地才能触发开机?
发表于 2019-9-23 15:31:40 | 只看该作者 �
万用表测测就知道,还要什么图
怎么测?测2脚接地电容?  详情 回复 发表于 2019-9-23 16:01
发表于 2019-9-23 16:01:14 | 只看该作者 �
enicyu 发表于 2019-9-23 15:31
万用表测测就知道,还要什么图
怎么测?测2脚接地电容?
购买加Q:601098078  详情 回复 发表于 2019-9-23 18:30
发表于 2019-9-23 18:30:32 | 只看该作者 �
gaox1234 发表于 2019-9-23 16:01
怎么测?测2脚接地电容?
购买加Q:601098078
发表于 2019-9-23 19:33:38 | 只看该作者 �
26脚触发信号    就普通触发信号
26脚,和5脚都试过,没效果,  详情 回复 发表于 2019-9-23 22:13
发表于 2019-9-23 19:54:37 | 只看该作者 �
开关脚一般在两边附近的,你可以上点测试3.3的短接
发表于 2019-9-23 19:58:47 | 只看该作者 �
键盘那里不可以啊
发表于 2019-9-23 20:58:06 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-23 21:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图一般都不便宜
发表于 2019-9-23 22:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2019-09-23 19:33
26脚触发信号    就普通触发信号
26脚,和5脚都试过,没效果,
发表于 2019-9-24 05:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意说的很对,你可以先指导下开机键在哪里,然后再打广告事半功倍,成交率会更高
发表于 2019-9-24 11:53:33 | 只看该作者 �
有的机子把BIOS电池扣了 也不会自动上电
