查看: 2788|回复: 15
[维修求助]
iPhone 手机如何连稳压源
发表于 2019-9-22 22:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是把电池左右2边和电路小板连接的两个点剪断,接上稳压源就可以了
发表于 2019-9-23 14:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tishi 发表于 2019-09-23 12:00
你好,成品的名称是什么,虽然知道淘宝可能有,但不知道搜啥啊
搜苹果手机维修电源开机线之类的大把的出来
多谢了!!!!!!!  详情 回复 发表于 2019-9-23 17:08
发表于 2019-9-22 22:17:15 | 只看该作者 �
同问!!!!!~~~~~
发表于 2019-9-22 22:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些最基本的东西为啥论坛里搜不到啊
发表于 2019-9-22 23:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为太基本了,所以没有
发表于 2019-9-23 00:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弄一个焊稳压源上去试一下就知道咯
发表于 2019-9-23 07:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tamena 发表于 2019-09-22 23:42
因为太基本了,所以没有
可否问一下是不是这样接,我看了很多视频教程没有关于这方面的描述,关于漏电检测的也很少
发表于 2019-9-23 09:51:14 | 只看该作者 �
看来是新新手,自己思考下就知道了!
发表于 2019-9-23 11:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1  可以买成品的,几十块钱,省事。
2   就你说的,用原来的电池保护板来用也行,每个型
     号搞一个。就齐全了。前提是你拆的保护板要正常
      的。
感谢您的回复  详情 回复 发表于 2019-9-23 12:01
你好,成品的名称是什么,虽然知道淘宝可能有,但不知道搜啥啊  详情 回复 发表于 2019-9-23 12:00
发表于 2019-9-23 12:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2019-09-23 11:14
1  可以买成品的,几十块钱,省事。
      的。
搜苹果手机维修电源开机线之类的大把的出来  详情 回复 发表于 2019-9-23 14:53
发表于 2019-9-23 12:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1  可以买成品的,几十块钱,省事。
      的。
感谢您的回复
发表于 2019-9-23 15:54:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是有线的嘛飞线也行
发表于 2019-9-23 17:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢了!!!!!!!
发表于 2019-9-23 17:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是有苹果线吗?买稳压电源可以配套买的,要不然既然买了稳压电源,不买维修线应该都会买的吧!
发表于 2019-9-23 21:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买苹果开机线,不带检测脚的很便宜,十几块吧
发表于 2019-9-30 22:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我试了,把电池电路小板剪下来连稳压源起不来,只有开机线可以
