查看: 3996|回复: 20
ASUS K43SV简单维修
发表于 2019-9-22 19:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    转行三年,本以为不会在打开迅维,回想起22岁去迅维的日子,如今都30岁了,现在婚也接了,一个儿子一个女儿,想想也挺满足的。       言归正传,同事拿了台笔记本叫我给他装个系统,装着装着就关机了,然后就开不起来,同事反应这台电脑一直有这种情况,有的时候插上电源时间久了,他自己又可以开的起来,又有的时候又会自动关机,于是答应他下班后带回家看看,其实嘴上答应后我就有点后悔,接这烦心事干啥,正所谓多一事,不如少一事比较好,没办法嘴巴笨
    回到家后发现工具只
    有万能变,风枪,没那个稳压源(应该是叫稳压源,就是看电流的那东西,没烙铁(放的时间久了,不清楚哪坏了)
     于是直接拆机接上适配测了下3V 5V 发现没有,由于没那个啥稳压源也不清楚到底触发没触发,死马当活马医,就当没触发来修吧!!大概看了下点位图,根据点位图发现EC的128脚时钟
     没电压,于是断电打了下对地阻值发现是0,用镊子把这个128脚直接撬起来,撬的时候有点暴力,焊盘都给撬下来了,在测量了下发现对地阻值正常了,这个EC外围没接晶振,应该是集成到内部去了,在接上适配,按了下开关还是不触发,看来还有别的问题。于是在测量了下EC的供电,发现EC供电是0V
大概看了下点位图发现EC的供电是由+3VAO转换来的,+3VAO是由PU8101转换来的,
根据点位图提供的信息这是一个APL5325BI的芯片,于是去百度了下这个芯片的PDFfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\17462830\QQ\WinTemp\RichOle\020~J$B3~3H8T_MX~BXEGBP.png
发现第一脚的电压不正常,0.1  到0.8之间一直在跳,有的时候会跳到1.2  查点位图这个脚电压是由三脚的5V线性电压接了一个100千欧的电阻和一个滤波电容然后直接接到三脚上,首先先把滤波电容拆了,发现还是一样,电阻测量了有100千欧,怀疑线路上有问题,
于是直接将1脚撬起来让他脱离焊盘  在从三脚那接了根线,在把100千欧的电阻也接上在连到一脚,看图片
在上机发现可以通电了,风扇也转了,但是屏幕不亮,然后刷了个BOIS,机器也可以亮了,但是过了会又不亮了,于是第二天去电子市场花了9元买了两个BIOS芯片,转上后正常了(我真想不通BIOS芯片为什么也会坏了)
大概给同事有半个月了,昨天还问他有没出现之前的那种情况,他说修完以后就没有了,估计应该正常了。最好附上亮机图片
对了背后打算装机的时候,我测试了下EC128脚,,,,我飞了根线到那个没装晶振的焊盘上,虽然打对地阻值还是0,但是还是可以亮机的,为了保险起见后我还是把128引脚弄断了。
  同志门再见了,或许今年见,或许明年见,或许后年见!
  祝各位老板身体健康,生意兴隆,财源广进
参与人数 3下载分 +3 +2 收起 理由
繁华街角 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
873808892 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 1 可以常回来看看
发表于 2019-9-23 11:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
身怀屠龙绝技奈何世间已无真龙?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-23 11:28:17 | 只看该作者 �
楼主技术不错,修机杠杠的,但是帖子看到最后有种莫名的伤感。。。
发表于 2019-9-22 19:57:10 | 只看该作者 �
谁能帮我背后那两张多余图片删除了,看的我就碍眼
发表于 2019-9-22 20:14:01 | 只看该作者 �
看电流的那东西 不用10块钱搞定
一个电压表的事
什么意思不懂,可以教教我吗  详情 回复 发表于 2019-9-22 22:15
发表于 2019-9-22 20:35:27 | 只看该作者 �
现在在干啥,维修确实不好做
在修电梯 在修电梯  详情 回复 发表于 2019-9-23 21:08
发表于 2019-9-22 21:55:18 | 只看该作者 �
老司机一来就放大招,改电路。思路清晰,赞一个。
发表于 2019-9-22 22:15:45 | 只看该作者 �
1044782096 发表于 2019-9-22 20:14
看电流的那东西 不用10块钱搞定
一个电压表的事
什么意思不懂,可以教教我吗
你不是说没这吗?淘宝七八块一个还包邮呢  详情 回复 发表于 2019-9-22 22:51
发表于 2019-9-22 22:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhourongjian123 发表于 2019-09-22 22:15
什么意思不懂,可以教教我吗
你不是说没这吗?淘宝七八块一个还包邮呢
改天买个看看修电梯能不能用的到,我手上有台电梯,隔个一两个月就烧安全回路的保险丝,估计也用不到这玩意,线路都查完了,也没发现什么问题,头大  详情 回复 发表于 2019-9-22 23:17
发表于 2019-9-22 23:17:57 | 只看该作者 �
1044782096 发表于 2019-9-22 22:51
你不是说没这吗?淘宝七八块一个还包邮呢
这只是看电压 大功率的不能用这种  详情 回复 发表于 2019-9-23 20:40
发表于 2019-9-23 08:58:42 | 只看该作者 �
就想知道这么好的技术改行做啥了???
修电梯 修电梯哦  详情 回复 发表于 2019-9-23 21:09
发表于 2019-9-23 12:33:19 | 只看该作者 �
这技术厉害啊  修华硕的都是大神
发表于 2019-9-23 13:37:19 | 只看该作者 �
厉害,我们还在苦苦挣扎
发表于 2019-9-23 14:56:12 | 只看该作者 �
华硕不好修的很
发表于 2019-9-23 19:55:26 | 只看该作者 �
写得这么复杂,看来是不简单啊,这个地方出来没遇到过
发表于 2019-9-23 20:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这只是看电压  大功率的不能用这种
发表于 2019-9-23 21:08:56 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2019-9-22 20:35
现在在干啥,维修确实不好做
在修电梯   在修电梯
发表于 2019-9-23 21:09:46 | 只看该作者 �
危险地屁 发表于 2019-9-23 08:58
就想知道这么好的技术改行做啥了???
修电梯  修电梯哦
发表于 2019-9-24 11:53:49 | 只看该作者 �
可以的   路过加两分
谢谢,繁华老板的打赏 嘿嘿:  详情 回复 发表于 2019-9-24 17:33
发表于 2019-9-24 17:33:40 | 只看该作者 �
繁华街角 发表于 2019-9-24 11:53
可以的   路过加两分
谢谢,繁华老板的打赏 嘿嘿:
