查看: 1628|回复: 6
海尔W18 外接正常 本屏灯管亮 不显图像
发表于 2009-7-12 11:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测LVDS 没有电压
看图纸上 LVDS 是从北桥出来的  换了北桥还是一样
有朋友们碰到过这样的问题嘛?
我有二台海尔都是一样的问题
难道 北桥到接口处还有别的控制嘛?
请修过的高手帮帮忙
谢谢了
发表于 2009-7-12 13:58:30 | 只看该作者 �
楼主不显图像时是白屏还是黑屏?
发表于 2009-7-12 14:00:12 | 只看该作者 �
不显图像是白屏还是暗屏?屏的供电3.3V是否正常?
发表于 2009-7-12 14:09:11 | 只看该作者 �
还要有个开启信号
发表于 2009-7-12 16:51:17 | 只看该作者 �
屏供电3.3V,这个一定要有的。测一下有没有。或者屏线断了?
发表于 2009-7-12 17:26:58 | 只看该作者 �
高压板换换
发表于 2009-7-12 17:40:49 | 只看该作者 �
换一下屏,确认是屏还是屏线问题
