查看: 2856|回复: 13
借地求APS3005DM 可调电源一个色环电阻阻值
发表于 2019-9-21 10:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
APS3005DM 可调电源 大电容附近一个色环电阻烧断了。如下图所示
求R15阻值或者电阻外观也行,希望有相同电源的朋友发个电阻图片或者测下阻值也行。
最佳答案
查看完整内容
兄弟这个悬赏还算数么?
发表于 2019-9-21 10:46:48 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2019-9-29 15:55
是的10欧的,我当天又拆了一台 量了确实是10欧的
兄弟这个悬赏还算数么?
回复
发表于 2019-9-21 14:49:25 | 只看该作者 �
电阻烧没了吗
烧断了。看不出来了  详情 回复 发表于 2019-9-21 16:32
回复
发表于 2019-9-21 14:50:40 | 只看该作者 �
估计很难找到,这个还要拆开相同电源才可以知道阻值,,,也可以自己根据电路来分析一下这个电阻的作用来大致判断其大小
回复
发表于 2019-9-21 16:32:38 | 只看该作者 �
烧断了。看不出来了
回复
发表于 2019-9-21 16:34:23 | 只看该作者 �
换了,维修工具也修
回复
发表于 2019-9-21 19:56:30 | 只看该作者 �
这个要有人把自己的电源拆开才行,,,,,,
回复
发表于 2019-9-21 20:00:13 | 只看该作者 �
买个新的可调电源,拆下来,换上去OK
回复
发表于 2019-9-22 14:28:33 | 只看该作者 �
兄弟,刚好我有个和你一模一样的可调电源,色环电阻如下图:
色环:棕黑黑银,在路测量10欧。有分的加个分。
是的10欧的,我当天又拆了一台 量了确实是10欧的  详情 回复 发表于 2019-9-29 15:55
参与人数 3下载分 +15 +15 收起 理由
小小学徒工 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
yangke251 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复
发表于 2019-9-22 14:33:13 | 只看该作者 �
参见我的回帖
烧掉的一般都是保险,3欧左右,楼主大神肯定直连过,他估计要买新的了  详情 回复 发表于 2019-9-23 17:15
回复
发表于 2019-9-23 17:15:48 | 只看该作者 �
没直连,上电的时候前面的电位器没上就烧了,现在电阻换上了,电位器也换了,毛病还是和原来一样,短路报警。。。。。  详情 回复 发表于 2019-9-29 15:56
回复
发表于 2019-9-29 15:55:37 | 只看该作者 �
色环:棕黑黑银,在路测量10欧。有分的加个 ...
兄弟这个悬赏还算数么?  详情 回复 发表于 2019-9-30 11:33
回复
发表于 2019-9-29 15:56:41 | 只看该作者 �
回复
发表于 2019-9-29 16:46:26 | 只看该作者 �
几十块直接换个。。
回复
