查看: 1494|回复: 3
[已解决]
ASUS A55M_E ver:1.02不跑码
发表于 2019-9-20 19:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没上传贴子了,没分数下载,不得不被逼的上传赚些下载份。
A55M_E ver:1.02主板一片维修思路:
1,一级电压正常。(有电感测量电感,没电感测电容,没电容测量场管,没场管这板没得修了)
2 ,ADM平台有个2.5V的供电,(但不知在哪里,所以无法测量)
3,下电位图,搜关键字“2.5”-----------------------------一实测得1.15V。果断飞线3.3v----------人民币到手。
不要被所谓的“时序”捆绑了思维,如:医生要医个病人,是不是先要查一查他家人户口,及他妈与他爸晚上经多少次才把他造出来的。然后再下手医治呢?
金庸说:中国功夫唯快不破(l因为快了,看不清,所以没有洞)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-25 08:59:22 | 只看该作者 �
高手出手,看不清出招就已经结束了
发表于 2019-9-20 19:54:59 | 只看该作者 �
很黄很暴力!!!!
发表于 2019-9-23 07:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,有个问题请教,技嘉770主板,有时不跑码,有时跑码,跑马的时候卡在c7,不跑码的时候是00,怎么检修?
