查看: 1917|回复: 11
电视机
发表于 2019-9-19 15:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
32寸电视机  .刷编程,找不到是哪个。求大神指导一下
发表于 2019-9-19 16:31:08 | 只看该作者 �
弄个809F还是H。直接用VGA连接。看能不能刷
发表于 2019-9-20 15:06:59 | 只看该作者 �
这种板一般都是通过vga接口刷进去的!
发表于 2019-9-27 09:52:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先boot后固件
发表于 2019-9-27 11:04:31 | 只看该作者 �
485串口,还是usb
发表于 2019-9-27 11:22:46 | 只看该作者 �
出 门 右 拐
发表于 2019-9-27 15:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不清楚,大概这个是flash你查查看
发表于 2019-9-27 17:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是安卓智能电视的话  感觉红的是ram黄的是rom
如果不是请无视
发表于 2019-9-28 05:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买809H 飞线刷
发表于 2019-9-28 08:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
型号、板号都懒得写!你是来让大家猜迷的吗?
发表于 2019-9-30 12:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能亮机吗?一般牌子机,就用u盘刷。程序可以x宝买。
发表于 2019-9-30 16:43:54 | 只看该作者 �
这个可能是程序在主芯片里面,我遇到过一个找不到bios后面换主板的。故障是不开机,想刷bios的。。
