查看: 1862|回复: 15
联想tianyi 100-15IBD 通电大电流
发表于 2019-9-19 12:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PQ301发烫4个角接地(pv5078a)       PQ302  8个角接地(4483a) 求助是哪里坏了
发表于 2019-9-19 13:12:23 | 只看该作者 �
这.... 分享短路经验?
发表于 2019-9-19 20:35:25 | 只看该作者 �
短路就需要具体查短路位置了 如此求助不好定性故障的
发表于 2019-9-19 22:21:21 | 只看该作者 �
焊接到PR301处  调小电压 限流  烧一下 ,摸一下哪里热 确定一下短路原件,换好  再测一下 PQ301  和PQ302  是否击穿   好了 装机
发表于 2019-9-19 22:22:29 | 只看该作者 �
PQ302击穿了  真正短路点在后边
发表于 2019-9-20 10:01:47 | 只看该作者 �
管子,控制芯片,负载。
发表于 2019-9-20 13:24:56 | 只看该作者 �
这没法确定,说具体点啊。对照图纸找找
背部 一个电容 击穿了,和PJ 708功能一样,前后相通,  详情 回复 发表于 2019-9-20 14:54
发表于 2019-9-20 14:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背部 一个电容 击穿了,和PJ 708功能一样,负责供电,
PQ 302击穿  详情 回复 发表于 2019-9-20 14:50
发表于 2019-9-20 14:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PQ 302击穿
发表于 2019-9-20 14:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2019-09-20 13:24
这没法确定,说具体点啊。对照图纸找找
发表于 2019-9-20 17:21:10 | 只看该作者 �
电容坏的多啊
发表于 2019-9-20 19:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
留言  烧鸡  。
发表于 2019-9-20 20:01:01 | 只看该作者 �
管子,控制芯片,负载。
发表于 2019-9-22 16:53:57 | 只看该作者 �
大电流一般是公共点电容短路,保护隔离的场馆也有个会坏
发表于 2019-9-22 20:42:24 | 只看该作者 �
按四楼的方法,就能找到故障点。。
发表于 2019-9-22 21:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你还是好好学习下再修笔记本吧
