查看: 1007|回复: 0
DIY一个基础版竞彩抽奖的电路方案
发表于 2019-9-18 07:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电路启动后,各个LED依次快速点亮_然后逐渐减速,最终只有1只 LED点亮,且位置随机,由此可以用来作为竞彩、抽奖等场合。电路原理图如下。
当S1按下后,C1被迅速充满电,此时V1迅速导通,IC1及外围的R2、C2、 R3等组成多谐振荡器开始工作,并从第3脚输出脉冲信号,加载在IC2的第14 脚CP端,驱动IC2的Q0?Q9依次输出为高电平,对应的LED1?LED9依次 点亮发光,并且不断循环。如果IC1输出的脉冲频率较高,则LED的显示速度 很快,人眼看上去会觉得所有LED都在点亮。
当松开S1沿,C1通过三极管V1放电,继续维持IC1输出脉冲。但随着C1 持续放电,C1两端的电压逐渐降低,V1的导通电流逐渐减少,使得C2两端的电压逐渐降低,IC1的输出脉冲频率也逐渐降低,LED的显示速度也逐步降低。 当C1两端上的电下降到不足以维持V1导通的时候,IC1停止输出脉冲,IC2 也停止驱动输出,最终将随机停留在某个输出端上,这个端口的LED将点亮, 其他均熄灭,由此完成一次抽奖过程。
