查看: 7323|回复: 1
索尼KD-65X8500B维修记录
发表于 2019-9-17 17:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:雷击损坏,导致不开机
    说起这台电视还要从今年6月份说起。厦门6月份时常出现雷雨天气,时间6月20号朋友让我去他家修三台电视,三台电视坏的原因是雷击引起的,三台电视的故障现象基本都是不开机,一台夏普55寸雷击损坏了主板和电源板,另外一台42寸松下等离子电视可以开机显示高清输入信号接收不到,由于雷击时当时老人家还在看电视,判断为逻辑处理芯片坏更换后问题解决。
我重点说的是下面是这台电视型号为:KD-65X8500B,屏型号为:SYV6535
实物图如下,
回归原题,这台索尼故障为:不开机指示灯不亮,拆机后测量发现HDMI1(因为当时接入信号源HIMI1)口相关连得滤波电容电路,由此判定主板损坏,因为雷击后很多都会烧坏主板上的主芯片。
    第一次购得主板,收到货后发现主板很多接口氧化发黑,当时也不知道主板能不能用,由于离朋友家有段距离,每过去一次有时候也不方便,为了维修这三台电视来来回回跑了很多次,为了能够帮朋友尽快解决,主板能不能用只能装机才能测试,安装好后可以开机,透过背面空隙可以看到背光亮起,指示灯也有不同的变化,以为可以了发现屏幕还是没有图像,本来就怀疑购买的主板有问题,因为接口很多氧化有的电阻电容也发黑,然后就退了这块主板,为了退这块主板中间也出现了很多插曲这个就多说了。
第二次购得九五成新的主板(卖家说是全新库存)安装上去还是和第一次故障一样,开机指示灯也有变化。但是还是开机不显示,按业内来说应该是开机显示灰屏(没有屏供电12v电压)。但是透过背面空隙可以看到背光亮起,而且也能听到开机声音,因为喇叭有响。这次用万用表测量一下,发现逻辑板保险丝上没有12v供电。
一般的电视逻辑板供电是有电源输出→主板→逻辑板,而这款索尼65寸的是有电源板开机后输出→逻辑板,正常电压是12v也叫屏供电压。
屏电压12v是从电源板上输出,   测试屏供电12v保险丝没有开路,屏供电电路没有明显对地短路 ,但是电源板就是不输出12v,尝试把屏供电输入线拔掉然后再开机发现还是没有,但是伴音板12v倒是可以正常输出。电源不能正常输出屏供电我就又更换了一块电源板和逻辑板,更换完故障还是一样。后面没有办法了,我把所有配件都退回去。后面就是让售后处理,谁知道售后来回也跑了三四次,售后最后判定说屏坏了搞不好,朋友又打电话说让我再研究研究,我也是不甘心,我个人认为屏没有坏,因为开机后电源板没有屏供电,然后强制把伴音板12v拉过来接在屏保险上,可以看到逻辑板发出来的自检画面,显示红绿蓝来回交替。我想请教大家这到底是什么问题,是屏坏了,
我判断的标准是:因为我经常修台式机显示器,台式机显示器如果屏幕显示红绿蓝来回交替,问题表示主板坏或者是主板没有识别到外部输入信号才会出现红绿蓝信号,或者是主板还没有开始工作。顺便问一下论坛里的高手,Sony的大尺寸电视屏供电要正常输出的条件是什么,是不是主板还要检测什么信号正常后,主板再发出一个开启信号,电源板才能正常输出。
个人判定屏幕是没有坏,但是电源不输出屏供电我就不知道到底是哪里出现了问题。有没有高手可以解答一下
头像被屏蔽
发表于 2022-2-8 14:50:29 | 只看该作者 �
修好了没有?
