查看: 1963|回复: 5
[笔记本电脑]
TPS51363代换问题
发表于 2019-9-16 20:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S410测TPS51362的18脚5V短路,因手头只有TPS51363,看了PDF定义和TPS51362一样,直接代换电压输出低只有0.6V正常应是1.05V,测后级阻值正常TPS51363周边电路无异常,但为什么代换后输出电压低呢
发表于 2019-9-16 23:06:14 | 只看该作者 �
后级阻值正常,周边电路无异常-------什么都正常无异常了,我们还有什么可说呢?
发表于 2019-9-16 23:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
脚位定义一样,不代表芯片内部参数也一样。所以,确定两个芯片是否通用,需要对比基本外围电路确定。
发表于 2019-9-17 01:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TON脚的电阻不一样     所以不能直接代换
发表于 2019-9-17 13:19:05 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-20 13:39:51 | 只看该作者 �
