查看: 4351|回复: 13
IH61不触发维修
发表于 2019-9-16 12:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接了主板IH61M,不触发,U31 5v转3.3正常。开关3.3正常。
发表于 2019-9-16 14:04:04 | 只看该作者 �
这个机器联想的V4.2版本的IH61   BIOS坏的很多 遇见不下10个了 伴随开机滴滴两声不亮 可以刷个BIOS看下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-9-16 13:17:33 | 只看该作者 �
这主板桥爱坏
如果没有干桥的设备,有同行帮干吗?  详情 回复 发表于 2019-9-20 16:20
发表于 2019-9-16 14:15:33 | 只看该作者 �
Q60  Q62  我的是1.0版本 找了2小时没找到
发表于 2019-9-16 14:15:58 | 只看该作者 �
RSMRST不对  电压为0
发表于 2019-9-16 14:18:43 | 只看该作者 �
打了一把桥 不知道行不行
发表于 2019-9-16 23:19:03 | 只看该作者 �
不触发就查不触发的条件
发表于 2019-9-19 20:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板现在坏的也值钱
发表于 2019-9-19 21:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量usB数据是否短路。
发表于 2019-9-19 22:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想让你把1分还我,点错了
发表于 2019-9-19 22:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下I0芯片炀不
发表于 2019-9-20 16:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果没有干桥的设备,有同行帮干吗?
发表于 2019-9-21 20:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查看IO吧,不行就干乔
发表于 2019-10-14 22:22:11 | 只看该作者 �
都是忽悠,没一个说的中肯的
