查看: 3335|回复: 18
[已解决]
战神K650D进系统或压力测试时三灯同闪后关机
发表于 2019-9-15 20:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神船K650D能开机,但有时进系统时三灯同闪,或用LDS进行压力测试也会三灯同闪,一会关机。
修机之前先进行清灰工作,有些机用了几年从不清洁,脏,堵是不用说的,清完后,我一般会把散热胶也清了,打上相变胶,再开机测一次,同时用手摸散热铜管,发现并不太热,但刚到系统桌面,三灯又同闪了。
修过这神州机的都知道,这样的情况一定是和显卡脱不了关系。
通病就是SMC_VGA_THERM信号开关管有问题
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-15 22:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟我手上这台一个型号,显卡挂了,上次也过一台一样的故障,换了温度总线的复合管还是一样的最后加焊显卡才好,但是我估计用不了太长时间。950M的显卡坏的特别多,没有960M的质量好。
发表于 2019-9-15 20:36:50 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-15 21:43:13 | 只看该作者 �
修过这个机器  还没有遇到这个问题
发表于 2019-9-15 21:45:26 | 只看该作者 �
路过学习,收藏先,
发表于 2019-9-16 01:28:50 | 只看该作者 �
学习了,之前也碰到过有换显卡换好的
发表于 2019-9-16 01:29:36 | 只看该作者 �
蓝天很多都有这种问题
发表于 2019-9-16 10:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没遇到过   这毛病不太好修
发表于 2019-9-16 11:14:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供的信息
发表于 2019-9-16 11:51:57 | 只看该作者 �
路过学习学习   学习楼主技术
发表于 2019-9-16 12:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不管什么问题看到这板子先换6脚管子
发表于 2019-9-16 12:16:01 | 只看该作者 �
修过这个机器  还没有遇到这个问题
发表于 2019-9-16 12:16:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供的信息
发表于 2019-9-16 12:42:53 | 只看该作者 �
没修到过,长姿势了。收藏。
发表于 2019-9-16 13:00:18 | 只看该作者 �
是个通病么这个
发表于 2019-9-16 14:24:28 | 只看该作者 �
以前以为是BIOS问题
发表于 2019-9-16 15:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
变相胶散热效果好吗
发表于 2019-9-16 19:02:29 | 只看该作者 �
显卡坏的几率比这个管子坏的几率大多了
发表于 2019-9-16 23:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还修过这个温控到ec断线的呢
