查看: 24765|回复: 9
YOGA 710 - 14IKB 拆屏线教程经验
发表于 2019-9-15 11:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  好久没发帖子,放假没事, 拍几张照片发个教程。看着挺紧凑其实挺好拆的。 先打字后面上图吧 。
1 拆两边胶垫下面有螺丝。
2 拆下面塑料条,记住从下面撬上面容易把屏幕撬碎,下面也有一颗螺丝
3 左右两边有胶条 ,镊子慢慢拉出来
4 拆麦克风小板,影响屏幕拉起来
5吸盘拉下面提起屏幕,
6 屏幕下来了  注意角度别太大 往下一拉就可以了
下方上图
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-15 13:32:47 | 只看该作者 �
这种屏线坏得多吗,都没遇到过这机器
前段时间 换过一台这个带触摸的 可以翻折过去当平板,  详情 回复 发表于 2019-9-16 09:17
发表于 2019-9-16 09:17:48 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2019-9-15 13:32
这种屏线坏得多吗,都没遇到过这机器
发表于 2019-9-16 10:11:40 | 只看该作者 �
屏上方有卡子,下面翘起一点,往下推就可以,直接掀起来的 卡子肯定断,换了几十个屏了
发表于 2019-10-22 14:31:17 | 只看该作者 �
换完屏线,可以不要贴胶条码
我搞 点手机的电池胶条固定了一下  详情 回复 发表于 2019-10-22 19:17
发表于 2019-10-22 19:17:09 | 只看该作者 �
leng0126 发表于 2019-10-22 14:31
换完屏线,可以不要贴胶条码
我搞 点手机的电池胶条固定了一下
发表于 2019-10-22 20:25:32 | 只看该作者 �
这个就是个经验 仔细点摸索着拆就行
发表于 2020-6-2 17:56:17 | 只看该作者 �
完全不用吸盘往下拉,下面有密封条直接往下拉完就可以拿出来,更不容易弄坏
发表于 2020-6-2 18:31:26 | 只看该作者 �
这个机器拆了一定要贴胶带,不然就等着返修吧。
发表于 2020-6-2 19:40:21 | 只看该作者 �
好技术,这屏不好拆
