查看: 3068|回复: 11
[已解决]
一台海尔一台神州二极电压不过维修
发表于 2019-9-14 22:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午接到一台海尔板号:6-71-W3S50-D02B,故障是:有时开机能显,但一会掉电重启,有时开机无显示,无显示时电流0.45A,能显示时电流达到2A左右。开始以为是同行清灰时散热没处理好,自己打好相变后,结果一样掉电重启,一样没显示。
拆开后发现,是所有神船的通病,是7002的小管坏了,引起二级电压过不了。
快下班时又来一 台神州,开机触发电流上到0.56A左右就掉电了,不会重启。
拆开后发现局部进液了,引起二级电压过不了。
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
jxz2ww + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
H55 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-9-15 07:26:49 | 只看该作者 �
H55 发表于 2019-9-14 22:52
蓝天这货,最容易坏这种  芝麻管了。。
先,谢谢,老铁加分鼓励。
发表于 2019-9-14 22:52:22 | 只看该作者 �
蓝天这货,最容易坏这种  芝麻管了。。
发表于 2019-9-15 11:48:02 | 只看该作者 �
神州还有这个通病呢 ?真的 学写了啊!
发表于 2019-9-15 13:30:33 | 只看该作者 �
这些主板这种6脚管坏的还真多
发表于 2019-9-15 14:04:42 | 只看该作者 �
坏了你们都是怎么办的?旧机器拆的,还是某宝现定?
料板上拆阿,不一定要一样的板,料一样就可以。  详情 回复 发表于 2019-9-15 19:24
发表于 2019-9-15 19:24:06 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-15 19:30:16 | 只看该作者 �
这是一个双复合管
发表于 2019-9-15 21:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机器就是赚钱的机子,电压级的还是通病,看来过节财神爷给你发红包了。
发表于 2019-9-16 05:17:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复合N管,坏的几率可算可以吧!
发表于 2020-10-15 11:41:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主实践的经验
发表于 2020-11-23 18:09:52 | 只看该作者 �
这些主板这种6脚管坏的还真多
