查看: 1052|回复: 3
华硕X550D萌新维修,待机芯片
发表于 2019-9-14 17:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X550D萌新维修,待机芯片发热,换ite芯片后不发热,现在插电池没有电,插充电器也没有电,万用表测量只有0.08V,求助大佬!电池插上19V就变成0.08V,拜托看看啥情况我就这一台电脑
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-14 17:39:44 | 只看该作者 �
待机芯片发烫一般都是3v线性电源短路引起,3v跟ec相通的,换个ec试试
发表于 2019-9-14 17:51:22 | 只看该作者 �
修保护隔离。。。。
发表于 2019-9-14 17:56:05 | 只看该作者 �
看看后级有短路没
