查看: 849|回复: 4
求助一下,这个板子,宏碁H61的
发表于 2019-9-13 18:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助一下,这个板子,宏碁H61的,
开机风扇转,无显示,拔了内存状况一样!
电压都有,不知道怎么回事了!
有时候可以开机显示,但是没有找到怎样可以开机显示!
内存,CPU都是好的,南桥也是好的!
麻烦大神教我思路,
发表于 2019-9-15 08:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来没人修过这样的问题?
发表于 2019-9-15 10:51:26 | 只看该作者 �
查下固件程序是不是正常重新刷新下
发表于 2019-9-15 11:19:58 | 只看该作者 �
先刷程序  如果没有用在查晶振
发表于 2019-9-15 12:06:32 | 只看该作者 �
这说的也太笼统了。BIOS有没有刷过呢
