ZXCVWtest
查看: 2750|回复: 15
IBM X240不进系统
发表于 2019-9-13 16:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X240不进系统
进的是什么?
BIOS 吗?
发表于 2019-9-13 17:43:13 | 只看该作者 �
这是测试吧,直接刷BIOS
发表于 2019-9-13 18:23:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是测试界面,插个U盘进PE不
发表于 2019-9-13 18:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把键盘拆掉试试
发表于 2019-9-13 19:40:27 | 只看该作者 �
这是测试用的界面呐,可能粘键了
发表于 2019-9-13 22:37:02 | 只看该作者 �
识别到硬盘了? 或者是硬盘引导出错了吧 这个是机器的自检界面 类似DELL的自检。硬盘模式不对也可能造成这种现象
发表于 2019-9-13 23:07:07 | 只看该作者 �
把键盘都拆掉看看,能不引导硬盘吗?
发表于 2019-9-14 08:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是个人才啊刷个BIOS就好了
发表于 2019-9-14 09:17:58 | 只看该作者 �
这是进入硬件检测了,键盘坏了吧
发表于 2019-9-14 16:52:41 | 只看该作者 �
666  好经验    下次接机试试
发表于 2019-9-15 11:50:48 | 只看该作者 �
一般来说硬盘损坏或系统损坏会引起直接进BIOS界面
发表于 2019-9-15 13:25:47 | 只看该作者 �
这是自动进入的测试吗,可以把键盘拔掉看看,是不是按键短路
发表于 2019-9-16 15:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想自带的机器检测工具
发表于 2019-9-16 18:07:13 | 只看该作者 �
刷BIOS   吧
发表于 2019-9-23 18:34:18 | 只看该作者 �
键盘粘键了 打开底壳就可以拔掉键盘线排除测试。这机器键盘很容易坏的
发表于 2019-9-23 19:58:14 | 只看该作者 �
BISO   要改设置吧
