查看: 5297|回复: 40
工控机屏坏维修
发表于 2019-9-13 09:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先看主角的故障现象
看到这,基本上可以判断是屏问题了。
按压屏线上几个玻璃线,发现原来是这根线引起的。
热风枪温度150度,轻轻的,迅速的来回扫吹焊点地方,稍微加热下。就可以撕下来了。
清理焊点,上锡。我用的是维修佬那个锡。
这是撕下来后,对焊盘上的焊点和线的焊点进行上锡的,对这个线上锡我温度是打到280度的,上点助焊膏,温度稍微高点也可以,但是停留时间不能太长。
这是我用烙铁焊上去的,看看焊点,饱满吧。烙铁温度400度加焊(一开始放到200度,发现玻璃线和板上的焊锡不能熔化,后来又加到300度,发现还是不行,最后加到400度,立马就能熔化了)    这是因为你玻璃线在板上有传导散热,所以温度要高些。
试机
完美显示了
最后再来一张装好机的图片。
给大家个完美演示过程,不要怕,这种线不容易烧坏的,焊点的地方比其它地方的厚些。千万别汤线的中间部分去。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员6234250.5元2023-3-12 14:36
 会员12053070.2元2020-7-6 10:23
 会员11854970.2元2019-12-25 15:19
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +43 +28 收起 理由
klw2004wj + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
月饼 + 10 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1271092608 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天气真好 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 5 给愿意分享经验的人加分!
请叫我大锤 + 5 + 5 这手工还是很厉害的呀
本人新手 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员107851 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-9-15 14:13:40 | 只看该作者 �
这种单子接到就是赚到 楼主技术确实也牛B 工控机的 收的起价 一个字:吃
发表于 2019-9-13 23:16:15 | 只看该作者 �
现在还在搞修屏啊,以前我在武汉的老板都不修了,没意思,这玩意和显卡一样修起来也要很容易复发,以前屏贵修一下,现在屏便宜了,都不修了
这也不修那也不修  详情 回复 发表于 2019-9-19 10:15
屏是便宜,X宝也只不过100多元,最主要是以后可以按照这个方法去修电视机之类的屏。  详情 回复 发表于 2019-9-14 09:44
发表于 2019-9-13 10:45:02 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2019-9-13 10:21
是更换了一根排线吗   还是加焊
原来是接触不良,只有把原排线用风枪加热后撕下来,来后重新焊接,玻基线还是原来的。
发表于 2019-9-13 10:21:30 | 只看该作者 �
是更换了一根排线吗   还是加焊
原来是接触不良,只有把原排线用风枪加热后撕下来,来后重新焊接,玻基线还是原来的。  详情 回复 发表于 2019-9-13 10:45
发表于 2019-9-13 16:00:31 | 只看该作者 �
这个焊工了得。给楼主先赞一个。
发表于 2019-9-13 17:31:04 | 只看该作者 �
你是怎么判断是那一根接触不良的,TAB不是有好几根吗
发表于 2019-9-13 21:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修佬是锡浆吗?
发表于 2019-9-14 07:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收个500。1000不成问题
发表于 2019-9-14 07:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
西门子的宽屏不值钱
屏是不值钱,但是把屏搞好了 你可以收个屏+维修的费用,就算你换个新的屏,你屏和安装还是要收费用,估计收的费用就没这么高了  详情 回复 发表于 2019-9-14 10:03
发表于 2019-9-14 08:08:10 | 只看该作者 �
说了一大堆就是焊接了一下边板的排线,没有用压屏机压屏。
发表于 2019-9-14 08:17:02 | 只看该作者 �
好手艺呀
发表于 2019-9-14 09:44:00 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2019-9-13 23:16
现在还在搞修屏啊,以前我在武汉的老板都不修了,没意思,这玩意和显卡一样修起来也要很容易复发,以前屏贵 ...
发表于 2019-9-14 09:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏很便宜,关键里面有程序,如果不能拷贝和pojie那损失可大了
发表于 2019-9-14 10:03:52 | 只看该作者 �
小王良 发表于 2019-9-14 07:55
西门子的宽屏不值钱
发表于 2019-9-14 10:30:38 | 只看该作者 �
这个是屏线,焊接在pcb板上的那种,和早些年手机电阻触摸屏的线焊接类似------
发表于 2019-9-14 11:30:13 | 只看该作者 �
谢谢分享,希望有经验的人一起交流学习
你的头像 真漂亮 哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2019-9-19 10:35
发表于 2019-9-14 19:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是真的牛人,还可以这样操作吗?神了!
发表于 2019-9-15 20:36:18 | 只看该作者 �
这单子 一单可以吃一个月了吧 工控可以要上价去
发表于 2019-9-15 20:46:50 | 只看该作者 �
修好就是硬道理,修好钱也赚到
