查看: 9282|回复: 31
联想e42-80掉电通病
发表于 2019-9-12 11:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            我最近修啦好几台联想e42-80的机器。故障都是开机电流到0.4左右掉电。
大家都知道这种问题一般都是哪路电压欠压。拆开维修打电感电压还真是发现问题。
有的是小电容短路。有的是烧掉啦。因为修好好几台这款机。都是坏同一地方。因此特发
出贴。上图不多说啦。
参与人数 4下载分 +12 +5 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 4 + 3
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-12 20:27:01 | 只看该作者 �
好啊。捡钱的活儿
发表于 2019-9-12 13:32:05 | 只看该作者 �
有的是小电容短路。都是坏同一地方
发表于 2019-9-12 12:44:31 | 只看该作者 �
这款机器还没修过这个问题~
发表于 2019-9-12 12:59:44 | 只看该作者 �
看着不太好整!!!!!!!!!!!!!!!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2019-9-12 14:35:47 | 只看该作者 �
没遇到过,收藏备用,多谢分享
发表于 2019-9-12 19:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好啊。捡钱的活儿。
发表于 2019-9-12 19:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥我遇到的都是芯片烧了个洞,
发表于 2019-9-12 21:55:58 | 只看该作者 �
这个只要你拆了,用心看就知道了。
发表于 2019-9-12 22:41:05 | 只看该作者 �
我今天还订了这款机器内存电源芯型号3T
发表于 2019-9-13 00:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jeenpc 发表于 2019-09-12 22:41
我今天还订了这款机器内存电源芯型号3T
3T烧了个洞并烧毁12脚,买了个3T不好上锡怎么办
发表于 2019-9-13 09:24:04 | 只看该作者 �
路过学习,备用
发表于 2019-9-13 09:40:53 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-13 09:52:16 | 只看该作者 �
收下。下次遇到主要关注这里。
发表于 2019-9-13 17:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2019-9-13 20:28:36 | 只看该作者 �
还没修到此机器这个故障,应该是1.35V炸了吧
发表于 2019-9-13 21:31:48 | 只看该作者 �
没遇到过 以后遇到就简单了
