查看: 1179|回复: 2
联想G40-80加电不显示
发表于 2019-9-11 18:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
联想G40-80加电不显示,电流表0.31-0.5循环跳变,换内存没用,测内存SPD时钟数据有循环波形,求教这个是什么问题,给个思路,谢谢
发表于 2019-9-11 19:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种情况,先刷个bios试一试
发表于 2019-9-12 14:39:00 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
干一个BIOS估计没效果的话,你看所以PG 和PLTRST 正常的话,CPU坏了或者虚焊。。。修过几台都是这个问题
