查看: 4330|回复: 17
A1419 开机不识别屏幕
发表于 2019-9-10 23:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  2019/09/10   晚10点58分      想请教下各位坛友们,有没有维修过这款机器 苹果A1419  版号:820-3928-A
      机器初始故障是同行给顾客升级固态 拆机过程中不慎弄坏机器 开机不显,经检测发现,是由于操作不当 把PLTRST的上拉电阻碰掉导致(故障现象为不接内存报警 接上后检测灯只亮1 2 )更换过后开机咚的一声,检测灯亮了3个 第四个不亮  检测不到屏幕  屏接口12V 有电压 (因手里没有屏幕测试不排除主板还有其他问题的可能)https://www.chinafix.com/thread-1157616-1-1.html 参考了这位坛友的帖子 发现主板发给屏幕的12V 已经有了 但是屏幕没有反馈回来DP_INTPNL_HPD这个信号,把屏幕那边断开后强拉过去一个3.3V 也无济于事(可能是时序不对)现在有些迷茫  有没有坛友有这方面的维修经验传授下 不胜感激
发表于 2019-9-10 23:14:30 | 只看该作者 �
机器的图纸点位BIOS 论坛都有的 我就不一一发出来了,  不过屏幕那部分 芯片的PDF 找不到任何资料 主控芯片是DP628HDE
发表于 2019-9-10 23:16:19 | 只看该作者 �
这个是屏幕的主控芯片
发表于 2019-9-10 23:44:08 | 只看该作者 �
小白路过,帮顶~~~~~~~~~~~~·
发表于 2019-9-11 08:57:35 | 只看该作者 �
用示波器啊,要不找一个同样的屏对比
用示波器也要知道需要抓哪里的波形啊,目前手里没有这款屏幕 动辄2000多的屏幕也备不起啊。发到屏幕有供电 反馈电压都没有波形也测不到的  详情 回复 发表于 2019-9-11 10:02
发表于 2019-9-11 10:02:25 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2019-9-11 08:57
用示波器啊,要不找一个同样的屏对比
发表于 2019-9-11 10:06:53 | 只看该作者 �
小白路过,帮顶~~~~
发表于 2019-9-11 10:19:33 | 只看该作者 �
换个屏幕试试{:4_94:}
手里没有嘛,订货也来不及了  详情 回复 发表于 2019-9-11 11:17
发表于 2019-9-11 11:17:23 | 只看该作者 �
手里没有嘛,订货也来不及了
发表于 2019-9-11 11:34:00 | 只看该作者 �
这个机器我都还没修到过。
发表于 2019-9-11 11:43:14 | 只看该作者 �
  老铁啊。   你这个屏线都拆反了。      你没注意到吗
只是为了方便测试 把铁圈转过去了而已  详情 回复 发表于 2019-9-11 13:13
发表于 2019-9-11 13:13:10 | 只看该作者 �
只是为了方便测试 把铁圈转过去了而已
发表于 2019-9-11 16:53:35 | 只看该作者 �
找到一个屏幕  换上试过还是第四个灯不亮排除屏幕问题   就是主板的问题
发表于 2019-9-12 08:15:50 | 只看该作者 �
排除了屏幕问题,那就好办了嘛
问题是不知道机器工作后的时序啊 怎么开启的屏幕供电  详情 回复 发表于 2019-9-12 10:06
发表于 2019-9-12 10:06:49 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2019-9-12 08:15
排除了屏幕问题,那就好办了嘛
发表于 2019-9-12 10:52:28 | 只看该作者 �
要查一下,数据和时钟线是否正常,
发表于 2019-9-12 10:54:24 | 只看该作者 �
SDA和SCL阻值是否正常,有没有断线
屏线的几对信号都是正常对地阻值 无断线 空焊的地方  详情 回复 发表于 2019-9-12 11:25
发表于 2019-9-12 11:25:00 | 只看该作者 �
xx6678008 发表于 2019-9-12 10:54
SDA和SCL阻值是否正常,有没有断线
