查看: 3623|回复: 9
[维修求助]
苹果7 亮屏报错4014。不走进度条
发表于 2019-9-10 20:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次刷机卡这里 报错4014。硬盘换了几片一样 阻值正常的包括4个数据脚,电压3伏,1.8 V0.9 V都有 高手点一下 谢谢
发表于 2019-9-10 20:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
序列号有 硬盘应该找到了的
我有台6p也是这样,不读条重启,能读序列号,刷机4013。定电流250。更换后壳后出现的,开始正常的,遇到过这样的问题没  详情 回复 发表于 2019-9-12 17:58
发表于 2019-9-10 21:39:34 | 只看该作者 �
等待高手解答
发表于 2019-9-10 21:46:40 | 只看该作者 �
硬盤附近電阻檢查有沒有虛焊,可能割膠虛了
发表于 2019-9-10 23:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不会 基带有问题好不好报错4014
发表于 2019-9-12 17:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shudaxia 发表于 2019-09-10 20:06
序列号有 硬盘应该找到了的
发表于 2019-9-12 21:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打一下硬盘底脚阻值
发表于 2019-9-12 21:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
i2c工作不正常    不是硬盘问题
发表于 2019-9-13 00:09:57 | 只看该作者 �
现在 回复都要审核了么..........
发表于 2019-9-13 22:37:13 | 只看该作者 �
看焊盘掉了吗
