查看: 5283|回复: 32
华硕 X201E 小本,短路,很多出短路
发表于 2019-9-9 12:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 X201E 小本,
不触发,无任何指示灯亮,,按开机键,无任何反应
拆下主板,上电,电流自动到0.22A,然后5秒后,电流为0
测量主板各电感,发现很多处短路,具体看图
这么多短路的地方,可以用烧机大法吗?
CPU附近也有短路 ,     用多少电压烧比较合适?
发表于 2019-9-9 23:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个症状像bios问题,刷一个试试。
参与人数 1 -1 收起 理由
南山竹海 -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-9-9 22:27:10 | 只看该作者 �
5V短路,引起内存供电短路吧。我修这款机基本都是刷BIOS的。
发表于 2019-9-9 21:18:26 | 只看该作者 �
CPU周围打值小正常,新款的打值为0都正常,烧机引个3V去3V电感那里烧,看看是桥发烫还是CPU发烫,另外你测量的那个5V是充电电感,3V和5V在右下角,笔记本一般都在一起的
发表于 2019-9-9 21:11:28 | 只看该作者 �
1v就可以烧机
发表于 2019-9-9 13:00:04 | 只看该作者 �
可以烧试试。   0.22A 你自己摸摸看有烫的地方没。   都短有可能只是关联电路造成的  有的甚至只是一个电容 。
没有发烫,电流几秒就为0了  详情 回复 发表于 2019-9-9 16:06
发表于 2019-9-9 14:17:28 | 只看该作者 �
尽量调个1V试下
发表于 2019-9-9 14:27:04 | 只看该作者 �
最好不要烧!!!!!一烧就可能报废了。
有什么好办法吗  详情 回复 发表于 2019-9-9 18:52
发表于 2019-9-9 14:40:19 | 只看该作者 �
就这样摸有发热的吗
没有,电流几秒就为0了  详情 回复 发表于 2019-9-9 16:07
发表于 2019-9-9 14:56:16 | 只看该作者 �
电压开低一点,不防一烧,不然不知道最终是哪里短路
发表于 2019-9-9 16:06:59 | 只看该作者 �
木风 发表于 2019-9-9 13:00
可以烧试试。   0.22A 你自己摸摸看有烫的地方没。   都短有可能只是关联电路造成的  有的甚至只是一个电容 ...
没有发烫,电流几秒就为0了
发表于 2019-9-9 16:07:21 | 只看该作者 �
885596abc 发表于 2019-9-9 14:40
就这样摸有发热的吗
没有,电流几秒就为0了
发表于 2019-9-9 16:23:33 | 只看该作者 �
估计是废了,短路的地方太多了,把电感撬起来量一量是那一段短了,只要大件不坏,可以搞一搞
发表于 2019-9-9 16:35:41 | 只看该作者 �
没有那么严重吧,被电击过还是自然坏
机主说是放了半年左右  详情 回复 发表于 2019-9-11 14:39
发表于 2019-9-9 18:52:47 | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2019-9-9 14:27
最好不要烧!!!!!一烧就可能报废了。
有什么好办法吗
发表于 2019-9-9 20:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看点位,有可能是PCH坏了,CPU先不管
发表于 2019-9-9 21:14:32 | 只看该作者 �
3V和VTT都短路,桥是肯定挂了,CPU打值有数值,但是感觉偏小,估计也是性命堪忧,VTT通过节点改名为1.05vs
发表于 2019-9-9 21:20:22 | 只看该作者 �
放心大胆的烧鸡吧,板子要死早死了,也不差你烧这一下,畏手畏脚的还修啥板子呢
板载CPU啊,一下上去怕把CPU搞挂了  详情 回复 发表于 2019-9-10 11:03
发表于 2019-9-9 23:40:41 | 只看该作者 �
板子要死早死了,也不差你烧这一下
发表于 2019-9-10 11:03:40 | 只看该作者 �
板载CPU啊,一下上去怕把CPU搞挂了
